D'abord vérifie (moteur chaud) si le ventilateur fonctionne, si il ne tourne pas débranche le fil de la sonde (d'hab.... sur le radiateur) et met le à la masse, si il tourne c'est la sonde qui est H.S.
Si il ne tourne pas même ponté ça peut venir d'un fusible ou du moteur
du ventilo grillé.
Si il n'y a aucun problème de ce coté essaye de changer le thermostat
souvent en cause dans les surchauffe, et en dernier la pompe Ă eau.
Il est sous entendu qu'avant tout ça il faut vérifier le niveau du liquide
de refroidissement
Si tu as changé ou fait changé ton liquide de refroidissement
dernièrment, une purge du circuit mal exécutée peut aussi
provoquer une surchauffe.
Bon courage
