ZX10R Ninja
Comparatif KAWASAKI
ZX10R Ninja
Messagede Bobleponge le 21 Aoû 2007, 19:59
Modele 2006-07
Moteur
Type 4 cylindres en ligne 4 Temps à refroidissement liquide
Cylindrée 998 cm3
Alésage x Course 76,0 x 55,0 mm
Taux de compression 12,7:1
Distribution 2 ACT, 16 soupapes
Système d'alimentation Injection d'essence: ø 43 mm x 4 (Mikuni)
Allumage Électronique
Mise en route Démarreur électrique
Lubrification Sous pression, carter humide avec radiateur d'huile
Transmissions
Boîte de vitesses 6 rapports
Transmission finale Par chaîne rivetée
Rapport primaire 1,611 (87/54)
Démultiplication : 1ère 2,533 (38/15)
2ème 2,053 (39/19)
3ème 1,737 (33/19)
4ème 1,524 (32/21)
5ème 1,381 (29/21)
6ème 1,304 (30/23)
Rapport final 2,353 (40/17)
Embrayage Multidisque en bain d'huile, à commande manuelle
Partie-cycle
Type En aluminium, double poutre en épine dorsale
(structure composite en fonte emboutie/coulée)
Débattement : avant 120 mm
arrière 125 mm
Pneus: avant 120/70ZR17M/C (58W)
arrière 190/55ZR17M/C (75W)
Angle de chasse 24,5°
Déport au sol 102 mm
Angle de braquage (gauche / droit) 27° / 27°
Suspensions
Avant : Type Fourche inversée de 43 mm.
Compression, détente et précharge du ressort réglables. Ressorts additionnels.
Arrière : Type Système Uni-Trak avec amortisseur à gaz
et ressort additionnel
Réglage en compression Progressif
Réglage en détente Progressif
Précharge du ressort Réglable progressif
Freins
Avant : Type Deux disques semi-flottants en pétales de 300 mm
Étrier Deux étriers à 4 pistons opposés, montage radial
et 4 plaquettes indépendantes
Arrière : Type Simple disque de 220 mm en pétales
Étrier Simple piston
Performances
Puissance maximum 175 CV (128,7 kW) @ 11.700 tr/mn (EUR)
106 CV (78,2 kW) @ 11.500 tr/mn (FRA)
Puissance maximum avec système Ram Air 184 CV (135,3 kW) @ 11.700 tr/mn (EUR)
Couple maximum 11,7 kgf-m (115 N-m) @ 9.500 tr/mn (EUR)
8,8 kgf-m (86 N-m) @ 5.200 tr/mn (FRA)
Dimensions
Poids à sec 175 kg
Capacité du réservoir 17 litres
Alors voila c'est une bombe mais pas terrible pour le passagé (je sais c'est pô fait pour :lolol: ) le moulbif reste quand meme assé linéaire et manque de watt au demarrage par rapport au ZX9R 2002-03 moins violent on va dire mais c'est un raille sur la route :pouce:
Les + :
amorto de direction d'origine
puissance
legere
freinage
Les - :
manque jauge à essence
manque indicateur de rapport engagé
béquille pas top (etre toujours en prise)
duo sur cours trajet
position trop sur les guidons (mais c'est normale c'est une sportive)
braquage
mauvaise visibilité la nuit (meme en plein phare)
dimention de pneu ar a la con
Modérateur
Re: ZX10R Ninja
Messagede benhurs le 11 Oct 2008, 08:14
Je ne suis pas tout a fait d'accord avec toi!
La puissance est toute sauf (légère)...Elles est tous simplement démentiel!
Pour les pneus, c'est une taille d'origine qui équipe toutes les sportives R1,ZX10,CBR,Ducat'....
Et pour ce qui est de l'eclairage, je le trouve plutot pas mal par raport au autre sportive...et meme de certaines routières.
Avis de tout mes pote qui l'ont essayer: A ne sutout pas mettre dans les mains d'un jeune...sic! :vache:
benhurs
Moto: ZX10R
Re: ZX10R Ninja
Messagede Bobleponge le 13 Oct 2008, 09:52
Désolé mais il est linéaire tant que tu ne supprime pas la valve à l'échappement, les catalyseurs et la bride électronique sur les premiers rapports, car sans ça, tu n'as pas de coup de pied au cul et est pas mal aseptisé.
Sinon c'est une bonne machine avec laquelle je me suis pas mal eclaté :pouce:
Modérateur
Re: ZX10R Ninja
Messagede D.D.E.titia17 le 13 Oct 2008, 10:26
Belle bête tu veux pas échanger avec la mienne :lolol:
Moto: ER6N
Re: ZX10R Ninja
Messagede Bobleponge le 13 Oct 2008, 10:40
D.D.E.titia17 a écrit:Belle bête tu veux pas échanger avec la mienne :lolol:
Et j'y gagne quoi :whistling: pis de toute facon je ne l'ai plus :lolol:
Modérateur
Re: ZX10R Ninja
Messagede Qu@zimir le 14 Oct 2008, 17:51
Bobleponge a écrit:Sinon c'est une bonne machine avec laquelle je me suis pas mal eclaté :pouce:
J'espere que c'était pâs contre un arbre.... :oops:
Il faut garder la Triumph modeste :D
Moto: Triumph Speed Triple 1050
Retourner vers KAWASAKI
