Probleme Suzuki 600 Djebel
Messagede gazo89 » 30 Déc 2008, 10:29
Bonjour à tous
Je vais faire un petit historique de mon souci.
La première panne il y a deux mois : je roulais la moto c'est arreté malgré que j'étais dans une grande descente elle est pas repartie.
Changement de bougie redemarage impec.
Ensuite plusieur fois elle m'a laissé en rade ,mais pas en s'arretant en marche seulement au redémarage. (démarre au kick)
Rechangement de bougis, contrôle du faisceau avec injection de W40 puis changement de bobines.Toujours le meme probleme.
Soit elle redemare au premier coup de kick soit je me met dans une grande descente et apres plusieur centaine de metre elle repart. Au début je pensais quel ne redemarait pas à chaud car il y a plusieur fois ou elle est repartit au bout d’une heure au premier coup de kick, maintenant meme à froid quand elle a décidé de pas démaré !
L’étincelle est insignifiante mais il parait que sur le djebel ça n’a jamais été fantastique.
Avez vous une idées on ma vaguement parlé du stator?
Maintenant est ce que c’est vraiment un probleme éléctrique ? j’ai un filtre à air qui est bien désagrégé mais je vois pas trop le rapport
suzuki 600 Djebel 1989 Délarage kick 29000 KM
gazo89
Moto: Suzuki 600 Djebel
En ligne
Re: Probleme Suzuki 600 Djebel
Messagede dam56 » 30 Déc 2008, 11:38
avant toute chose il serait bien de passer te présenter ICI :pouce:
Moto: SVS1000
Messagede Aury » 30 Déc 2008, 12:19
oui une petite présentation stp c'est la moindre des chose et après nous répondrons à ton problème!
Aury
Messagede Qu@zimir » 30 Déc 2008, 12:31
Cette fin d'année laisse à désirer niveau politesse.... :whistling:
Moto: Speed Triple 955i
Messagede gazo89 » 31 Déc 2008, 14:04
Bon les amis
Ca passe pour cette année que j'ai pas de réponse à mon problème, mais l'année prochaine va falloir que ça change.
Joyeuse fete à tous le monde
gazo89
Messagede Bobleponge » 31 Déc 2008, 14:28
Probleme de compression ?
Messagede Qu@zimir » 31 Déc 2008, 14:53
Bobines d'allumage ?? Faisceau ??
je donne des pistes, pour que tu finisses l'année à bien réfléchir sous tes 25° et quelques ('foiré :icon_diablotin: )
Après le djebel c un monocylindre il me semble...ptet effectivement un souci de compression et ptet à voir pour refaire le moteur (bas ou haut je sais plus mais je crois que sur les monos il faut réaléser de temps à autres...en fait tu as 3 réalésages possibles...il me semble toujours)...Après va ptet voir sur un forum plus ciblé sur ta bécane pour avoir des réponses plus pertinentes ;-)
Messagede phil2104 » 02 Jan 2009, 17:09
moi je vois une moto de pres de 20 ans et à peine 30000km , soit elle en as beaucoup plus et , des problème d'usure arrive
soit ils sont réel , et si on par la dessus , la moto a peut rouler , voir rester à l'arret longtemp , de là , un filtre qui se désagrège , la membrane du carbu doit faire pareil , démarage au kick > batterie qui ne fais que tampon , probablement hs +- , un bon netoyage du circuit d'essence+ réservoir , remplacement des filtres , netoyage carbu serais un bon premier point , appres voir du coter électrique mais sans fiche technique difficile de répondre correctement, en plus ta moto est peut etre encore en 6 v ??
comment est la (ou les ) bougie ? > carburation , mélange pauvre/riche
ralentit stable ?
monte correctement dans les tours?
quand elle s'arrete ,elle fais quoi , tousse, se coupe avec tout voyant qui s'alume, plus rien ne s'alume ....... ??
non à la prolifération des motards d' élevage
NOS ALBUMS PHOTOS - BALADES MOTO
phil2104
Moto: er5 ,bandit k6, cb250 rs
Messagede yannwood » 19 Mar 2009, 16:21
salut....entierement d'accord avec phil, une bonne révision alim-élec...j'ai eu un 600 DR, autant dire (presque) la meme que toi, je Djebel étant la version "luxe" du DR. J'ai parfois eu des calages au ralenti ou au rétrogradage (très chaud sous la pluie en entrée de virage !!!), c'est apparament normal, gros mono...Je te confirme, le démarage à chaud est un peu délicat. pour ma part, c'était (starter moitié à froid ; sans à chaud), descente de quick doucement jusqu'a trouver le point de compression, remonté de quick, redescente douce jusqu'à entendre 2 clic (soupapes de décompression), remonté puis descente franche. Ca partait à tous les coups, et ça marche sur presque tous les gros mono...on m'appelait le quicker fou à "Lorient Motos" :lolol: ...J'te souhaite bien du plaisir avec, j'en ai de très bons souvenirs, même du regret de ne plus l'avoir. :a la tien
yannwood
Moto: ZZ-R 1100
Messagede regis98 » 19 Déc 2010, 12:36
vieux post...mais bon :icon_coucou: en fait c'est la mousse du filtre a air qui s'est desagregée et puis elle est passeé dans le carbu pour aller se mélanger à l'essence et former de la pate partout :| qui bouche tout.
Donc il faut bien nettoyer le carbu apres démontage, et tout rincer a l'essence, puis aussi nettoyer la boite du filtre a air et enlever toute la mousse.
et remettre un filtre a air neuf..tu peux le fabriquer toi meme...c'est d'ailleurs ce que j'ai fait avec de la mousse et de la colle et ciseaux :pouce:
voila apres tout devrait remarcher a nouveau
conseil: ne jamais rouler sans filtre a air, tu vas rayer ton cylindre :/
regis98
Moto: 600 dr sn41a
Messagede speedmik17 » 19 Déc 2010, 12:59
@ regis98 : c'est sympa de ta part d'apporter une solution au problème de ce post (qui date et j'espère problème résolu :lolol: ). en attendant il serait appréciable que tu passes par la case présentation :pouce:
Moto: SD caractèriel...
Messagede dainese17 » 19 Déc 2010, 19:17
regis98 a écrit:vieux post...mais bon :icon_coucou: en fait c'est la mousse du filtre a air qui s'est desagregée et puis elle est passeé dans le carbu pour aller se mélanger à l'essence et former de la pate partout :| qui bouche tout.
Oui tres vieux post !!!! Sinon il me semble qu'il est assez bien précisé de se présenter lorsqu'on est nouveau et ce avant de participer à toute conversation , c'est un principe de base auquel nous tenons beaucoup.
Merci de ta compréhension .
Moto: R1 2007 / 750 YZF-R
