Changement de clignots
Les membres du forum tenteront de vous aider a résoudre votre problème. Par respect pour le temps qu'ils auront passé à vous aider, nous vous remercions de nous tenir au courant de la résolution de votre panne en mettant [résolu] devant le sujet et en nous indiquant la manière dont celle-ci à été résolue.
Messagede Klem » 23 Juin 2009, 13:56
j'ai changé mes clignots et j'ai un problème.
Quand je branche ceux de l'arrière, sa clignote plus et fais un bruit genre saturation...
Alors, j'ai branché des résistances en séries sur les arrières, pas mieux, du coup j'en ai mise en parallèles: C'est pas mieux non plus mais j'ai relié qu'une connexion histoire de tester. Est-ce que je doit essayer avec les deux?
Sinon: C'est la centrale clignots qui est pas assez puissante?
Ou sa peut venir d'une ampoule grillée?
Klem
Moto: 125 NSR
Re: Changement de clignots
Messagede Chris » 24 Juin 2009, 13:55
je vais dire une connerie mais ce serait pas ton fusible tout simplement ... ? :whistling:
Moto: 750 GSXR K7
Messagede bob-le-bricoleur70 » 24 Juin 2009, 14:24
Salut, regarde si c'est les bonnes ampoules dans tes clignos :whistling:
bob-le-bricoleur70
Moto: transalp 1990
Messagede kawakaki » 27 Juin 2009, 16:57
bob-le-bricoleur70 a écrit:Salut, regarde si c'est les bonnes ampoules dans tes clignos :whistling:
tiens un haut saonois :vroum: :icon_coucou: :icon_coucou:
kawakaki
Moto: ZR7
Messagede freedy » 30 Juin 2009, 13:22
Je pense que d'origine il y avait des ampoules. Sur les clignos que tu as monté, il y a certainement des LEDs. Si tu n'as pas changé la centrale clignotante, c'est normal que ça clignote beaucoup plus vite.
Pour faire bref : le clignotement est provoqué dans la centrale par le déchargement d'un condensateur. Le déchargement se fait à travers les ampoules de cligno. La résistance interne d'une ampoule est supérieure à celle d'une LED (d'où une consomation réduite pour la LED, moins d'échauffement, etc..). Donc le condensateur se décharge plus vite avec les LEDs, le cycle s'accélère, et ça clignote à fond la caisse.
Solution : Remplacer aussi la centrale clignotante par un modèle prévu pour des clignotants à LED. :pouce:
Ton idée d'ajouter des résistances est bonne, (pour info, il faut les placer en série dans l'alimentation du cligno) mais tu ne peut pas vraiment connaître la bonne valeur à appliquer, sans parler du respect des puissances admissible pour par qu'elles deviennent brûlantes, risquant de causer un départ d'incendie, tout ça... :whistling:
freedy
Moto: R6 piste et FZ1 Fazer
Messagede Klem » 04 Juil 2009, 16:30
merci pour vos conseils, j'ai appliquée... Sans succé du coup: Reprise des ampoules d'origines, coupure des câbles des nouveaux clignots et SOUDURE! Méthode radicale, sa marche, normal! :-D
Klem
Moto: 125 NSR
