PROBLEME DE DEMARAGE SUR HONDA NX 125
Messagede ROCKY54 » 15 Fév 2009, 19:27
J'ai une 125 nx de 1992 POUR LA DEMARER JE SUIS OBLIGE DE LA POUSSER
LE DEMAREUR ENTRAINE BIEN MAIS PAS MOYEN DE LE DEMARER MEME CABLEE
UNE FOIS DEMAREE ELLE TOURNE BIEN MAIS CALE EN DESSOUS DE 2000TOURS
LE CARBU EST PROPRE LE FILTRE A ESSENCE AUSSI LES CHARBONS DU DEMAREUR SONT OK
QUE FAIRE SI QUELQU'UN A DEJA ETE CONFRONTE AVEC CE GENRE DE PROBLEMES MERCI
D AVANCE
ROCKY54
Moto: 125 NX HONDA
Re: PROBLEME DE DEMARAGE SUR HONDA NX 125
Messagede freedy » 15 Fév 2009, 19:35
Primo, écrire en MAJUSCULE signifie que tu cries. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de hurler de la sorte.
Secundo, tu sembles être nouveau par ici (1 seul message posté à ce jour). Je comprend que ton problème t'ennuie, et que tu ne cherches pas à faire des ronds de jambe en te présentant etc... Mais alors dis au moins 'Bonjour' ou 'Salut', c'est le B.A.BA, sans quoi personne ne daignera se pencher sur ton problème. (Embêtant non ?)
Tertio, je suppose que tu as essayé de bricoler un peu par toi même (carbu nettoyer etc...) donc je suppose très fortement que tu ai touché soit la vis de richesse, soit la vis de ralenti, (soit les deux :icon_pleure: ), en pensant que c'était une vis de démontage. Là, pour l'identifier, je te conseille de te rapprocher de la revue technique de ta bécanne, tu y trouveras le réglage 'usine'. Ensuite, libre à toi d'affiner le réglage si tu le souhaite.
Donc pour résumer, rétabli le réglage d'origine à l'aide de la revue technique (édition ETAI, Google est ton ami), puis dis nous ce qu'il en est. (A condition que tu dises bonjour cette fois :blaaa: )
:V: ++
freedy
Moto: BMW R1200GS + R6 piste
Messagede Verbalinsurection » 15 Fév 2009, 19:36
En forme le freedy... :whistling:
Verbalinsurection
Messagede ROCKY54 » 15 Fév 2009, 19:56
bonsoir
milles excuses pour les majuscules je ne suis pas un pro des forums
en ce qui concerne mon carbu c'est un delortho de 24 et la vis de richesse ainsi
que la vis de ralentit sont reglés comme mentionné sur la notice technique du carbu
merci en attendant et a tchao
ROCKY54
Moto: 125 NX HONDA
Messagede speedmik17 » 15 Fév 2009, 20:11
@ Freedy : :aplau:
Moto: SD caractèriel...
Messagede freedy » 15 Fév 2009, 20:19
Qu'est ce que tu entends par : pas moyen de le démarrer, même câblé une fois...?
On va partir du fait que ton carbu est bien réglé :
prémisse) Est ce qu'il y a de l'essence ? (Je sais, c'est con, mais ça arrive... :oops: ) Et est ce que le robinet est ouvert s'il y en a un ?
a) Est ce que le démarreur tourne à une vitesse suffisante ?
b) Est ce que tu as noyé le moteur ? (Ca vérifirai l'arrivée d'essence...)
c) Est ce que la bougie remplie son rôle ? Pour vérifier, tu la dévisse, tu lui remet son antiparasite, puis tu touches le culasse avec le pas de vis. A ce moment là tu actionnes le démarreur (ou tu demandes à quelqu'un de le faire, plus pratique...) Etincelle ? OK ! Rien, il y a un problème.
d) Si tu en arrives là, c'est plus complexe... Peut être un réglage d'avance à l'allumage problématique... Un défaut de compression..
A suivre ;-)
freedy
Messagede ROCKY54 » 16 Fév 2009, 06:30
bonjour
quand je dis cablé c'est que pris des pinces et une seconde batterie
pour le reste je vais reessayer tout cela et je vous tien au courant
bonne journée
ROCKY54
Moto: 125 NX HONDA
Messagede freedy » 16 Fév 2009, 08:42
Et sans la deuxième batterie et les câbles le démarreur ne tourne pas ? Ou alors pas assez vite ?
freedy
Messagede ROCKY54 » 16 Fév 2009, 14:43
salut
oui avec 1 batterie ler demareur tourne normalement mais tu vides la batterie trop vite
(pour faire des essais)
je vais essayer tout ce qui m'est propose pour le moment
merci a+
ROCKY54
Moto: 125 NX HONDA
Messagede ducable » 16 Fév 2009, 19:02
regulateur de tension HS peut etre
Messagede freedy » 17 Fév 2009, 00:06
Ok Rocky.
Dudu, c'est pas con, ça expliquerai qu'elle cale sous les 2000 t.min-1 :-?
freedy
Messagede ROCKY54 » 17 Fév 2009, 08:54
bonjour
je vais essayer d'en trouver un d'occasion je vous tient au courant
y a une super "casse"moto prés de chez moi elle s'appelle PAM MOTO à Belleville
si c'est pas ca il te rembourse.Ils sont supers c'est comme cela que j'ai dejà testé
le cdi et la bobine
bonne journée à vous et.............merçi encore
rocky
ROCKY54
Moto: 125 NX HONDA
Messagede ROCKY54 » 20 Fév 2009, 09:01
bonjour
je cherche un schema electrique concernant 125 nx de 1992
pour ceux que cela interesse j 'ai de la doc sur
suzuki 250 et 350 moto guzzi v7 et v7s
merci d avance
rocky
ROCKY54
Moto: 125 NX HONDA
Messagede ROCKY54 » 22 Fév 2009, 09:44
bonjour
ce nest pas le regulateur de tension de plus quand je roule la batterie recharge
je recapitule
quand j appuie sur le bouton du demarreur j 'ai bien des etincelles a la bougie
(bien qu'elle me paraissent un peu faiblardes)mais elle ne veux pas partir
je la pousse en 3 VOIR 4° elle demare sur 3ou 4 metres!!!
le ralentit semble maintenant tenir (a 1500 tours) j'ai débranché et nettoyé toutes les connections electriques
ca ne pourrait pas être un probleme de masse quelque part ???
j'ecoute tous vos idées et conseils merci d'avance
@+ Rocky
ROCKY54
Moto: 125 NX HONDA
Messagede freedy » 22 Fév 2009, 12:55
Là je dois t'avouer que ça dépasse mes faibles compétences dans le domaine...
Je passe la main... :-?
freedy
Messagede obelx » 05 Mar 2009, 09:50
chuis pas un super pro
mais vue que la pipe d admission est en plastoc si elle est poreuse voir trouée pit être bien que du coup avec la prise d air
elle ne tiens plus le ralentis...
mais bon chuis pas un pro non plus c juste une idee...
obelx
Moto: 125 nx, 600 transalp
Messagede ROCKY54 » 07 Mar 2009, 09:33
salut
je ne pense pas que ca viens de la mais j'y ai pensé egalement
merci quand meme
rocky
ROCKY54
Moto: 125 NX HONDA
Messagede domi29 » 24 Avr 2009, 22:41
bonsoir.
je ne sais pas si tu as résolu ton problème de démarage sur ta nx mais je possède la meme et j'ai revu entièrement les réglages du carbu (delhorto)
en effet, les réglage d'origine ne sont pas toujours les meilleurs en therme de consomation ou de rendement de la machine.
après démontage et nettoyage complet du carbu j'ai démonté l'aiguile de boisseau et replacé le circlips de réglage au premier cran en partant du haut.
après remontage complet, réglage de la richesse et du ralenti j'usqu'a obtenir les meilleurs résultats tant au ralenti qu'a fond de 6eme (là il faut tatonner pas mal)
résultat : moteur beaucoup plus souple, baisse de consomation d'essence, meilleur performance.
elle a 25400 km tourne tous les jours .
:a la tien
domi29
Moto: nx 125
Messagede RSV » 25 Avr 2009, 13:43
+1 avec Domi
Certain que le gicleur de ralenti n'est pas bouché?
Elle ne démarre pas à froid ? à chaud ? les deux ?
De quelle couleur est la bougie ? noir? marron? blanche ?
distance des électrodes ok ?
Le réglage de richesse peut être bien différent du réglage de base indiqué,
selon l'usure et les conditions de roulage ..température, altitude ect.
Si tout est ok (allumage, carbu propre....à l'interieur :whistling: ) faut y aller par tentatives, en notant tout ce que tu fais
Par ex essayer de visser d'un demi tour la visse de richesse si ça sent l'essence non brulée
en insistant sur le démarreur, puis un tour si ça ne va toujours pas ecc. ecc.
Le moteur doit tourner "rond", sans trous à l'accélération ....
Pour finir il faut toujours regarder l'électrode de la bougie après un petit trajet
elle doit être entre le marron foncé (en roulant doucement) et le marron clair (mode arsouille)
noire=trop riche.... le moteur s'engorge à bas régime
blanche=trop pauvre ...risque de serrage
Moto: RSV
Messagede mitch 86100 » 04 Oct 2009, 18:11
bonsoir a tous a tu recaler les soupapes(qui est preconiser les 1000 premier km pui tous les 4000
mitch 86100
Moto: 125 nx honda
Messagede payne » 04 Oct 2009, 19:12
pour info ce post date du début de l'année ... :whistling:
Et si tu peux passer par la case présentation, ça serai plus sympa, qu'on en sache un peu plus sur toi :pouce:
payne
Utilisateurs parcourant ce forum: Speedy [spider] et 0 invités
