probleme electrique sur 600 DR
Messagede aleatheo » 07 Juin 2009, 13:23
voila quand je mets les phares, clignotants ou même quand j'appuie sur le klaxon sur mon 600 dr, tous s'allume de partout, les clignotants merde et les voyants clignotes, je pense que c un problème de masse.
Quelqu'un peut me dire si il pense comme moi ?
Et si c bien ça , que dois-je faire ???
aleatheo
Moto: 600 DR djebel
Re: probleme electrique sur 600 DR
Messagede freedy » 08 Juin 2009, 15:10
Oui, il y a de fortes chances que ce soit une masse défectueuse.
Par exemple, si ton phare n'est plus correctement mis à la masse (corosion par exemple), et que tu l'allumes, le courant va chercher à retourner à la masse malgré tout. Il va donc chercher une issue non plus par son fil de masse, mais vers un autre dispositif, les clignotants par exemple.
Pour identifier le problème, il va te falloir un multimètre (quelques dizaine d'euros maxi dans une grande surface de bricolage). Il va te falloir déconnecter les clignotants par exemple, et vérifier le circuit du phare. En faisant des tests de toutes les combinaisons possibles (vive le mastermind !) tu vas finir par identifier le problème.
Bon courage !
:whistling:
freedy
Moto: BMW R1200GS + R6 piste
Messagede Mamat » 08 Juin 2009, 16:39
+1 pb de masses
et +1000 pour le bon courage :lolol:
Moto: 1000 gsxr K3 corona
Messagede Side » 08 Juin 2009, 17:21
Ou alors... Laver ta brêle à l'essence, et la secher à l'alumette :lolol:
Ok, c'est un peu radical, mais tes problèmes de masse auront disparu ( le reste aussi ) :whistling:
Side
Moto: GS 850 G
