Page 1 sur 1
dépressiomètre maison qu'est-ce que sa vaut ?
Publié : 20 nov. 2017, 19:59
par kada
cher amis motards , il est l'heure pour mon fazou de faire sa synchronisation carbu
symptôme ( ralenti instable , cale a chaud )
d'habitude j'opte pour un passage chez un meca mais j'ai vu une nouvelle manière de faire sa chez sois
et étant intrigué par ce procédé j'aimerais savoir si d'autres motards on deja expérimenté ce type de pratique.
et si des conseils peuvent m'être apporté pour effectuer cette manœuvre sans risque .
Re: dépressiomètre maison qu'est-ce que sa vaut ?
Publié : 20 nov. 2017, 21:20
par Pifou
Publié : 20 nov. 2017, 21:50
par kada
la solution 1 me plaît bien je pense expérimenter sa demain jvous en dit des nouvelles
Publié : 21 nov. 2017, 13:17
par kada
donc je poste les tofs pour suivre l'évolution :
Publié : 21 nov. 2017, 19:11
par kada
jl'ai essayé total fiasco je réessaye demain mais au cas ou j'ai rdv vendredi chez le meca
Publié : 21 nov. 2017, 19:38
par Pifou
Dommage c'était bien parti....
Si c'était aussi facile avec un système rudimentaire comme tu as fait, les mécanos et vendeurs d'appareils de contrôle seraient au chômage.
Après une bonne nuit (elle porte conseil) ça ira mieux demain.
PS : notre ami le basque avait mis au point un autre système avec des crayons. Voici nos échanges de messages :
le basque a écrit : ↑09 avr. 2016, 19:59
et pour une HONDA CBX .... si je compte bien sur mes doigts....il en faut 6
Publié : 21 nov. 2017, 20:45
par kada
merci pour l'astuce je regarde sa demain mais en y réfléchissant si je tombe la boite a air devant les boisseaux moi j'ai les papillons normalement nn ? et en plus j'ai touché les vis qu'il ya entre les carbu qui je pense agissent sur ces fameux papillons sa sent la journée très longue
Publié : 21 nov. 2017, 21:20
par kada
sa y est je vien de comprendre après relecture j'essaie demain a la première heure l'avantage c'est que l'on fait cette opération a moteur éteint
Publié : 22 nov. 2017, 03:49
par le basque
tu as mis le temps.....
Publié : 23 nov. 2017, 08:48
par kada
alor en résumé après une autre nuit de sommeil hier j'ai réussi à faire fonctionner le depressiometre mais je pense avoir grillé une ou plusieurs bougies alor je vérifie sa ce matin avant de redemonter la rampe oui sur fazou je peut pas mettre les crayons au pointeau la boîte a air est impossible a retirer sans enlever la rampe
pour une moto japonaise je vois que c'est un casse tete chinois
Publié : 23 nov. 2017, 10:52
par Pifou
Publié : 23 nov. 2017, 12:14
par kada
bonne nouvelle messieurs dames j'ai trouvé l'origine de ma panne c'était les bougies j'en avais deux qui fonctionnait plus qui ont dû lâcher pendant le réglage avec les dépressiomètre maison de plus les connectiques se trouvant sur les deux bougies concernés non pas l'antiparasites mais plus haut sur le boîtier qui distribue l'électricité aux bougies était presque cassé l'électricité passer donc mal après avoir réparé ces petits problèmes j'ai enfin pu profiter de mon dépressiomètre la finale du réglage est parfait la moto tient de nouveau le ralenti à chaud et à froid et les performances sur la route en sont améliorées trois jours de recherche et d'échec mais ça valait le coup car maintenant que je sais le faire adieu le meca
Publié : 23 nov. 2017, 14:47
par Pifou
Bravo, ta pugnacité à payé !!!
PS : Comment as tu vu que certaines bougies étaient HS ?? (Complètement HS ou seulement affaiblies ?? )
Publié : 23 nov. 2017, 19:11
par frank
, chapeau pour ta réparation, bon maintenant qu'elle fonctionne tu montes boire un coup à Tavel ou Lirac, rosé, rouge et blanc et Chimay à la maison, normal j'suis Belge
Publié : 23 nov. 2017, 19:25
par kada
alor j'ai vu que mes 2 bougies été hs parce qu'elle était tres foncée avec des perle de fer je pense que ct du o boîtier qui avait des cosses tres usées voila tt par contre monter en belgique bof j'habitais a 30 min ya 5 ans pas envie d'y retourner par contre si tu veux tu peut venir boire du pastaga
boire ou conduire il faut choisir
