la poisse ne me lache pas
    par didy17 » 27 juil. 2010, 22:48
    bon voilà, j'ai l'impression que le cb s'étouffe, après avoir démontée les bougies et avoir vu qu'elles avaient 22000km (merci aux mécanos du concessionnaire de ne pas faire leur boulot) je les ai donc changées se soir, et après une tite balade ben elle s'étouffe toujours
    de quoi ça peu venir ??
    pour info, a la révision des 36000km ils auraient dû changer les bougies, faire un réglage de soupapes donc les bougies sont changées, il me reste plus que le réglage des soupapes mais je ne penses pas que le réglages de soupapes fait qu'elle s'étouffe quand je roule
    kim
    Moto : 600 ZZR
    Re: la poisse ne me lache pas
    par kim » 27 juil. 2010, 22:55
    salut, niveau filtre à air tout est ok ???
    "Un homme intelligent est parfois obligé d'etre saoul pour passer du temps avec les imbeciles"
    par didy17 » 27 juil. 2010, 22:56
    kim a écrit :salut, niveau filtre à air tout est ok ???
    ben il me l'ont facturé il y a 3000km donc j'espère qu'ils l'ont bien changé
    j'ai un peu peur de le démonter le filtre a air, il y un calage a faire quand il faut le remonter non ?
    kim
    Moto : 600 ZZR
    par kim » 27 juil. 2010, 23:00
    ben non, je ne vois pas pourquoi et puis tu as payé ta révision donc route chez ton conces et explique lui ton pb s'il est commerçant il regardera sans broncher et sinon dis lui ciao et fait lui un peu de pub sur le fofo :-) . mais elle s'étoufe quand tu mets gaz ??
    elle tient le ralenti ???
    par didy17 » 27 juil. 2010, 23:02
    elle démarre impec et quand j'ai roulée environ 8 a 10km elle s'étouffe, limite a couper le moteur et reprend ca dur environ 10secondes et ca repare
    kim
    Moto : 600 ZZR
    par kim » 27 juil. 2010, 23:12
    mouais bizarre je regarderais quand même le filtre à air si elle s'étouffe c'est peut être que tu n'as pas suffisament d'air (sans jeu de mot ;) ) qui arrive aux carbu. En même temps, je ne suis pas une flêche en mécanique.
    par KahRiboo » 27 juil. 2010, 23:40
    Un etouffement à chaud uniquement ? ca fait quoi ca coupe completement ou c'est mou ?
    - Probleme de carburation (saloperie carbu, mise a l'air du reservoir)
    - filtre a air encrassé (mais ca repartirai pas d'un coup)
    - probleme d'allumage (sur honda ca arrive...) mais ca repartirai seulement apres avoir laissé refroidir
    par didy17 » 27 juil. 2010, 23:51
    non ca coupe pas complètement le moteur
    par KahRiboo » 27 juil. 2010, 23:53
    Style panne d'essence ?
    par didy17 » 28 juil. 2010, 00:00
    ben je sais pas si c'est un manque d'essence ou justement l'inverse qu'elle s'étouffe parce que trop d'essence
    fred1000TLR
    Moto : suzuki 1000 tlr
    par fred1000TLR » 28 juil. 2010, 00:14
    comme deja dit :whistling: brule la :whistling: :ange: :a la tien :a la tien
    POUR NE PAS MOURRIR IDIOT VIVONS DEBILE
    par klerete » 28 juil. 2010, 02:13
    C'est bizarre quand meme, c'est à chaque fois que je suis dans le coin qu'elle merdouille :happy1: :lolol:
    par Mamat » 28 juil. 2010, 02:39
    je pense aussi qu'il faudrait passé par un nettoyage carbu ce serait une bonne base déja pour passer à autre chose car vu son age ça jamais été fait
    tu te sent capable de faire ça ou pas?? :/
    sinon direction mécano
    par RSV » 28 juil. 2010, 06:57
    mise a l air du reservoir ?
    west_racer
    par west_racer » 28 juil. 2010, 09:44
    J'ai eu un truc similaire sur le 600 Fazer avec un moteur qui s'étouffait. Mon problème était plus présent en cas de brouillard mais ça l'a aussi fait sans.
    Bref, après détour chez yam, c'était les pipes d'admission en plastique qui était fissurées. Je les ai changées et depuis c'est OK.
    par PsYcHoDiEu » 28 juil. 2010, 13:07
    Sinon je vends une Buell avec un pot qui sera artisanale et au pire le pot d'origine... :whistling: :whistling: :whistling: :happy1:
    par didy17 » 29 juil. 2010, 13:50
    fred1000TLR a écrit :comme deja dit :whistling: brule la :whistling: :ange: :a la tien :a la tien
    Nannnnn
    klerete a écrit :C'est bizarre quand meme, c'est à chaque fois que je suis dans le coin qu'elle merdouille :happy1: :lolol:
    ouais je trouve ça bizarre aussi :lolol:
    Mamat a écrit :je pense aussi qu'il faudrait passé par un nettoyage carbu ce serait une bonne base déja pour passer à autre chose car vu son age ça jamais été fait
    ca a était fait il y a un peu plus d'un an, vidage du réservoir, nettoyage des carbus 90€ :pleur4:
    Psychoniko a écrit :Sinon je vends une Buell avec un pot qui sera artisanale et au pire le pot d'origine... :whistling: :whistling: :whistling: :happy1:
    Nann j'en veux pas :lolol:
    par didy17 » 30 juil. 2010, 22:27
    bon ben elle est au garage, j'attends un coup de tél la semaine prochaine pour savoir se qu'elle a et combien ca va couter encore :coupdeboule:
    je crois que je vais partir au pays des bisounours au moins la bas tout y est gratuit :whistling:
    patoche17
    Moto : BMW R850R
    par patoche17 » 31 juil. 2010, 18:35
    Ne panique pas Didy. C'est peut-être pas grand chose. Allez on se motive ... ;-)
    Toujours regarder là ou tu veux aller, pas là ou tu vas.
    par didy17 » 02 août 2010, 22:51
    bon ben normalement c'est la bobine d'allumage, mardi essai avec la neuve de près, voir si c'est vraiment ça
    je sais pas combien ca va me couter mais j'espère que c'est ça je veux rouler moi
    par Mamat » 03 août 2010, 00:50
    en tout cas c'est cohérent avec la panne
    par didy17 » 04 août 2010, 12:43
    bon voilà le boitier CDI est changé par un d'occas, parce qu'un neuf c'est 538€ HT :pleur4: :pleur4:
    donc 150€ d'occas c'est mieux
    maintenant je croise les doigts pour qu'il dure longtemps :(
    par Verbalinsurection » 04 août 2010, 13:56
    cool, donc tout nickel ? 150€ ça va, faut, comme tu dis, qu'il tienne longtemps :pouce:
  • chicane mobile
    Moto : 550,1000,1190,1300
    par chicane mobile » 04 août 2010, 15:21
    si le boitier est bien à l'origine de la panne ! c'est certainement qu'il chauffe un peu trop dans ce cas là regarde si tu peux installé un boa de refroisdissement, mais ça reste une panne étonante pour un boitier électronique car un étouffement à chaud est plus un problème de carburation
    dans le cas d'un problème d'allumage ça ne marche pas du tout ou alors une bougie ne fonctionne pas et là c'est plus un problème de bobine que de boitier.
    maintenant je ne connais pas non plus ta moto, alors je peux me tromper...
    Dernière modification par chicane mobile le 04 août 2010, 15:41, modifié 1 fois.
    par KahRiboo » 04 août 2010, 15:25
    chicane mobile a écrit :Bonjour,
    dans le cas d'un problème d'allumage ça ne marche pas du tout ou alors tout les bougies ne fonctionnent pas et là c'est plus un problème de bobine que de boitier.
    Je suis le spécialiste du boa :hehe: Sinon plus serieusement effectivement regarde si le nouveau se trouve pas dans un endroit pas assez ventilé (parfois le faisceau peu gener le passage du vent ou autre...)
    Sinon j'ai déjà vu des CDI defectueux a chaud... et donc ce genre d'etouffement à chaud uniquement ne me surprends pas outre mesure !
    Qui plus est sur une honda... ils sont tout de même les spécialistes des CDI sensibles je dirai !
    movistar 17
    Moto : honda 600 cbr
    par movistar 17 » 04 août 2010, 21:33
    demande bien a ton garage si les pieces sont garantie.(avant de regler la facture) ;-)
    par didy17 » 04 août 2010, 21:56
    movistar 17 a écrit :demande bien a ton garage si les pieces sont garantie.(avant de regler la facture) ;-)
    si j'ai un problème dans les mois qui viennent, ils me font un avoir de 150€
    mon mécano m'a dit que le CDI qui claque c'est un problème connu sur les honda
    Mag
    Moto : Suzuki Bandit 6 de 99
    par Mag » 04 août 2010, 22:22
    tout est rentré dans l'ordre, c cool :pouce:
    par Bobleponge » 04 août 2010, 22:25
    Mag a écrit :tout est rentré dans l'ordre, c cool :pouce:
    Je sais pas qui c'est cette Ordre mais si y'a tout qui rentre :wouaw: :happy1:
    par didy17 » 04 août 2010, 22:27
    ouaip et en plus d'après mag, une fois que tout est rentré dedans c'est cool 8/ 8/ :lolol: :mdr3:
