Entretien et lavage moto : quels produits utiliser???
    Re: Entretien et lavage moto : quels produits utiliser???
    par Freedy » 04 mars 2011, 12:21
    Yep, la bombe c'est pratique par rapport à un pinceau, mais tu il faut faire très attention à ne pas en mettre partout, surtout sur le pneu. Et puis pulvériser du gras directement, je n'aime pas trop. Je préfère pulvériser sur un chiffon puis essuyer avec. Pas envie de pourrir les freins.
    Le problème de la bombe aussi, c'est qu'il est délicat de déposer un couche homogène.
    Avec la pâte le problème est résolu. Surtout en essuyant l'excédant.
    A noter aussi : Avec une chaîne chaude la graisse pénètre mieux. En laissant bien pénétrer pendant quelques heures la graisse se fixe mieux aussi. Donc quand tu repartiras, ça ne partira pas droit vers la jante. :pouce:
    Voilà le produit que j'utilise :
    Anamanicoum
    Moto : Hornet 600
    par Anamanicoum » 04 mars 2011, 12:36
    Ouais merci j'essayerais quand ma bombe sera finie je pense que c mieux en pâte ouais.
    Généralement ce que je fais avec la bombe c que je vais faire un tour et après j'applique le lubrifiant et je laisse reposer tt la nuit.
    Mais le lendemain c encore un peu trop liquide et ca en met partout.
    Enfin bref c pas très grave y'a plus qu'à nettoyer après lol
    par klerete » 04 mars 2011, 12:55
    Anamanicoum a écrit :Par contre tu fais comment pour ne pas avoir de projection sur la jante.
    C'est peut être la pate que t'utilise.
    C'est ça :pouce:
  • kawakaki
    Moto : ZR7
    par kawakaki » 04 mars 2011, 12:55
    klerete a écrit :
    HARFANG a écrit :ça ce nettoie pas une chaine :V:
    Pareil, moi je ne la nettoie pas ...
    Ouais moi aussi je la nettoyais pas avant.
    Et puis quand je suis aller changer mes pneumatique , le mécano m'a dis, pense à nettoyer ton kit chaine, il y a plein de merde dedans.
    Donc je l'ai nettoyer effectivement c'est dingue tous les petits gravillons qu'il y avais , de la vieille graisse, des poils qui sortais de je sais pas ou....
    Alors maintenant je la nettoie, surtout en ce moment , les routes sont dégeulasse par endroit.
    par Freedy » 04 mars 2011, 13:07
    Chacun sa chaîne... :ange:
    Moi je la nettoie... ;-)
    par klerete » 04 mars 2011, 13:07
    kawakaki a écrit : des poils qui sortais de je sais pas ou....
    :-D :-D :-D :whistling:
    Moi aussi je nettoie les excédents de graisse déposés un peu partout, surtout au niveau du carter de PSB ... mais je ne touche pas à la chaine ;)
    Et puis quelque part, le mec qui t'as change le pneu ... il vend aussi des kits chaines :whistling:
    C'est bien pire de nettoyer une chaine avec de mauvais produits qui font flinguer tes joints thoriques que de ne pas y toucher ... et pas mal de gens vont le faire sans vraiment savoir comment s'y prendre (on a déjà vu des mecs qui voulaient le faire au white spirit ou au WD40) , et dans ce cas des points durs apparaitront et le kit chaine sera bon à changer (CQFD)
    par Mamat » 04 mars 2011, 14:55
    pour moi c'est :
    -nettoyage des moustique en rentrant le soir (à chaque fois) au produit à vitre et micro fibre
    ça prend 5min et les moustiques n'ont pas le temps de secher; la moto est toujours propre comme ça
    -pour les jantes et projections de graisse pétrole désaromatisé ou..................K2R!!!ça marche trop bien mais t'en bouffe
    micro fibre aussi mais dédier aux jantes
    -nettoyant plaquette type auto en bombe utilisé fréquement.Les poussières de plaquettes c'est la merde quand tu les laissent se coller
    -j'ai un produit de finition professionnel (30€ les 2.5l) que j'applique au micro fibre encore avec un chiffon encore dédier à ce produit ; application régulière
    -accessoirement un produit à plastique mais le produit du dessus fait tout
    -pour la chaine nettoyage quasi jamais; un entretient régulier est suffisant
    -un pti tour de temps à autre au karcher basse pression....je sais c'est pas bien mais j'ai pas le choix :/
    après les reste c'est plus de l'entretient que du nettoyage
    un petit peux très souvent vaut mieux que beaucoup de temps en temps
