vt 500 honda
  • cantatcobain
    Moto : vt 500 honda
    vt 500 honda
    par cantatcobain » 12 mars 2009, 21:16
    bonjour a tous :)
    j'ai recuperé un vt 500 honda custom.
    j'ai reussi a le demarrer mais dès que je debranche les pinces de mon demarreur chargeur impossible d'accelerer,la moto cale
    etant pas tres calé en mecanique moto pourriez vous m'aiguiller
    ,es ce que cela peux venir de l'alternateur qui n'envois pas assez de jus a la batterie mon testeur trouve 3 volt donc il y a un souci je pense
    ,ou cela peut il venir aussi du regulateur de tension qui serait hs.
    merci d'avance
    franck
    Re: vt 500 honda
    par Chris » 12 mars 2009, 21:58
    Bienvenue sur motorun ;-)
    cette moto est resté longtemps sans tourner ? elle est de quelle année ?
  • cantatcobain
    Moto : vt 500 honda
    Re: vt 500 honda
    par cantatcobain » 12 mars 2009, 22:03
    4 ans environ
    la batterie est a plat mais j'est reussie a la demarrer mais dès que je retire les pinces plus moyen d'accelerer elle cale....
  • cantatcobain
    Moto : vt 500 honda
    Re: vt 500 honda
    par cantatcobain » 12 mars 2009, 22:09
    elle est de 1985
    Re: vt 500 honda
    par didy17 » 12 mars 2009, 22:16
    t'as pensé a faire les vidanges huiles et essence avant de la faire péter ??
  • cantatcobain
    Moto : vt 500 honda
    Re: vt 500 honda
    par cantatcobain » 12 mars 2009, 22:21
    j'ai remis de l'essence juste.
    Re: vt 500 honda
    par didy17 » 12 mars 2009, 22:24
    tes injecteurs sont bouchés
    enfin moi c'est se que ça me faisait quand j'ai choppé une essence de merde
    quand j'accélérais elle calée
    donc un bon nettoyage de carbu et d'injecteurs et elle devrait rouler
    (si ça vient de là) mais vu se que tu dis je penses que c'est ça :V:
  • cantatcobain
    Moto : vt 500 honda
    Re: vt 500 honda
    par cantatcobain » 12 mars 2009, 22:29
    je trouve bizarre quand meme que quand elle tourne j'ai que 4 volt a la batterie..
    Re: vt 500 honda
    par didy17 » 12 mars 2009, 22:31
    cantatcobain a écrit :je trouve bizarre quand meme que quand elle tourne j'ai que 4 volt a la batterie..
    alors sur ça je ne peux pas t'aider, désolée
  • cantatcobain
    Moto : vt 500 honda
    Re: vt 500 honda
    par cantatcobain » 12 mars 2009, 22:33
    merci pour ton aide je nettoierais le carbu ;)
    amicalement
    :V: :vroum:
    Re: vt 500 honda
    par didy17 » 12 mars 2009, 22:37
    cantatcobain a écrit :merci pour ton aide je nettoierais le carbu ;)
    amicalement
    :V: :vroum:
    c'est la première chose a faire quand tu veux faire tourner un moteur (moto ou autres) qui n'a pas tourné depuis longtemps
  • cantatcobain
    Moto : vt 500 honda
    Re: vt 500 honda
    par cantatcobain » 12 mars 2009, 23:17
    ce qui est est bizarre c'est que quand je mets les pinces sur ma batterie je peux accelérer et quand je les enleve dès que j'accelere elle cale..
    Re: vt 500 honda
    par Mamat » 13 mars 2009, 15:00
    regarde tes bobines tu en a surement une de cramé.
    pour moi c'est un pb d'allumage.
    un régulateur de tension permet de limiter ta tension produit par l'alternateur.Sur un régulateur hs tu a des tension pouvant aller jusqu'à 20V .
    tu pourra faire le test tu aura la même tension à l'entrée qu'à la sortie de ton régulateur(3v).
    après il faut faire les choses sérieusement.Une vidange obligatoire ainsi que les bougies
    Re: vt 500 honda
    par Mamat » 13 mars 2009, 15:44
    j'ai pas préciser le plus sérieux et d'avant tout changer ta batterie qui visiblement est morte et de tester un pas un tes éléments
    Re: vt 500 honda
    par Bobleponge » 13 mars 2009, 16:13
    Moi je penche plus pour l'alternateur qu'un probleme de bobine sinon elle aurai du mal à demarrer, si il y a 3/4 volts moteur tournant sans le chargeur au cul et qu'avec elle tourne nickel donc il balance pas assé, faudrait essayer avec une autre batterie (puis ensuite reprendre la charge de l'alternateur avec feu eteind puis en allumant les feux de route et warning pour lui tirer dessus et voir ce" qu'il balance) de toute facon l'autre est hs vu l'age ou ne fera pas long feu, donc ce n'est pas du luxe de la changer ;-)
    Re: vt 500 honda
    par Mamat » 13 mars 2009, 17:27
    de toute façon c'est clair qu'on tourne autour du pot.
    priorité à la batterie et après les tests
    Manudibongo
    Moto : Vt500E et 650 Dove
    Re: vt 500 honda
    par Manudibongo » 26 mars 2009, 18:21
    Salut à tous.
    Connaissant parfaitement cette moto, il faut d'abord changer la batterie ! c'est clair.
    Ensuite, comme elle doit etre de constitution dégradée, elle tire sur l'alternateur en régime de court-circuit.
    D'ou la chutte importante mesurée. (4 volts)
    J'ajoute qu'il est dangeureux sur cette moto de tourner avec une batterie trop faible.
    Tu risques ton alternateur et ton Cdi. Voir meme le régulateur.
    Ce qui est certain c'est que le Cdi peut flasher facilement (il est fragile) et ensuite bonjour pour trouver la pièce !
    Machine très sympa, bonne route. ;-)
  • boldor195
    Moto : vt700
    Re: vt 500 honda
    par boldor195 » 13 mai 2009, 10:09
    cest pas tres compliquer une moto a besoin de courant pour rester allumer , donc quant tu debranche ta batterie , l alternateur doit alimenter le moteur s il cale , il et mauvais ou cest le regulateur , fait verifier sa , bon courage
    Re: vt 500 honda
    par RSV » 13 mai 2009, 11:53
    Avant de condamner l'alternateur faut s'assurer que la batterie n'est pas H.S. et en court jus.
    Vu la date du post c'est peut-être déjà fait :lolol:
    Manudibongo
    Re: vt 500 honda
    par Manudibongo » 25 mai 2009, 14:18
    :inlove: La suite est sur "V2 Honda", le site dédié.
    Si je peux me permettre d'afficher un lien de mon petit forum sur le votre qui est gros. :oops:
    Bonne route à tous. :a la tien
