probleme suzuki savage
  • gilles9020
    Moto : suzuki savage
    par gilles9020 » 18 nov. 2009, 15:02
    bonjour j'ai un probleme avec ma suzuki savage l'essence repart par le filtre a air ???????
    elle n'avait pas tourné depuis 5 a 6 mois que faire merci a tous
    Re: probleme suzuki savage
    par Mamat » 18 nov. 2009, 16:40
    surement un pointeau de bloqué.
    démontage de carbu et vérifiage :pouce:
    et ci c'est le cas videngeage de l'huile qui à été pourri par l'essence vu que tu as 9 chances sur 10 d'avoir de l'essence dans ton cylindre.
    pour ça controlage en dévissant le bouchon d'huile et en sentant
    Dernière modification par Mamat le 18 nov. 2009, 16:43, modifié 1 fois.
  • gilles9020
    par gilles9020 » 18 nov. 2009, 16:43
    ok le carbu est demonte mais le pointeau il est ou merci
    par KahRiboo » 18 nov. 2009, 16:45
    gilles9020 a écrit :ok le carbu est demonte mais le pointeau il est ou merci
    C'est une petite piece avec une tete en cone... tu le trouvera dans la cuve du carbu fixé sur le flotteur... quand celui-ci remonte il bouche l'arrivée d'essence...
  • gilles9020
    par gilles9020 » 18 nov. 2009, 16:48
    ok merci je la voie et pour l'huile je vidange et je remet quel type d'huile
    par Mamat » 18 nov. 2009, 16:54
    Dernière modification par Mamat le 18 nov. 2009, 17:17, modifié 1 fois.
    par Mamat » 18 nov. 2009, 16:57
    gilles9020 a écrit :ok merci je la voie et pour l'huile je vidange et je remet quel type d'huile
    bon à faire que ci tu as de l'essence dans ton huile car l'essence te liquéfie ton huile lui altère toute ces propriété couvrante et donc lubrifiante et ci par chance ça vien à s'enflamer laà ça va etre la fete des bielles !!!!!glaglaglaglaglaaaaaaaaaa....................POUMMMMMMMMMMMMMMMMMMM :whistling: :whistling: :whistling:
  • gilles9020
    par gilles9020 » 18 nov. 2009, 17:08
    ok je viens de vidanger et essence dans l'huile merci ouf
    quel huile je remets special moto??
    par Mamat » 18 nov. 2009, 17:21
    tant que ton pb n'est pas réglé je te conseil une huile de super marché en plus ça te premettra de rincer tout ça.
    regle ton pb d'aiguille et après refait une vidange complète et la de la bonne huile.
    à mon avis le mieux et d'aller chez ton concess de lui demander de lui prendre le filtre et de la bonne huile et a près tu va acheter un autre bidon à 2frans 6sous.
    méthode certe longue peut etre couteuse mais au moins tu repart sur des bases saines
  • gilles9020
    par gilles9020 » 18 nov. 2009, 17:32
    ok merci pour tout tes conseils je m'occupe de tout ca merci encore
    par Mamat » 18 nov. 2009, 17:45
    je viens de me rendre compte que je t'avais surement dis une connerie.
    en effet ci ta bécane na pas tournée ça ne sert à rien de rincer tes pièces ne ce sont pas imprégné d'essence .
  • gilles9020
    par gilles9020 » 18 nov. 2009, 18:55
    ok donc je peux mettre de la bonne huile tout de suite ( c'est de la 10w40) cordialement gilles
    par Mamat » 19 nov. 2009, 14:45
    pour reprendre ce que disait kahriboo ton aiguille ce trouve sous ta membrane dans ton chapeaux de carbu et non dans la cuve et quand on y refléchi un peux c'est logique qu'elle soit au dessus vu que ton essence est dans la cuve donc en dessous
    par KahRiboo » 19 nov. 2009, 14:53
    Tu parle de l'aiguille la ... pas du pointeau ...
    Le pointeau est la piece qui coupe l'arrivée d'essence quand le carbu est plein : le flotteur remonte... le pointeau aussi... ce qui bloque l'arrivée d'essence...
    L'aiguille est la piece qui pemer de gerer la diffusion de l'essence... elle est fixée au boisseau en haut et plonge dans le puit du gicleur... quand le boisseau remonte l'aiguille remonte aussi et donc vu qu'elle est conique laisse passer de plus en plus d'essence dans le moteur...
    Après si l'essence ressort par le filtre a air (moteur eteins) cela veux dire que l'essence n'est plus stoppée dans le carbu ... et la les causes possibles sont :
    - flotteur qui ne flotte plus (percé...)
    - flotteur coincé (axe grippé, de travers, axe parti)
    - pointeau qui n'est plus lié au flotteur (tombé dans la cuve)
    - pointeau qui n'est plus étanche (etat de surface hs, debris)
    Je vois pas en quoi l'aiguille a quoi que ce soit a jouer la dedans... mais peut etre que je ne comprends pas le probleme !
    par Mamat » 19 nov. 2009, 17:19
    ousppppp...................... :whistling: :whistling:
    méaculpa!!!!!! :oops: :oops: :oops:
    au début je parlais effectivement du pointeau et je ne sais pas pourquoi je suis partis dans ma connerie.j'étais sur un autre post d'un autre forum sur un gars avec un autre pb et je suis partis sur mon trip
    bon et bien là j'ai le droit à mes 10 coups de fouets :icon_diablotin: :icon_diablotin: :icon_diablotin: :icon_diablotin: :icon_diablotin: (en plus je serais capable d'aimer ça..mmmmmmmmmmm)
    par Verbalinsurection » 19 nov. 2009, 17:23
    Mamat, avec plaisir :
    1... Image
    2... Image
    3... Image
    4... Image
    5... Image
    6... Image
    7... Image
    8... Image
    9... Image
    et 10... Image
    par KahRiboo » 19 nov. 2009, 17:23
    Mamat a écrit :bon et bien là j'ai le droit à mes 10 coups de fouets :icon_diablotin: :icon_diablotin: :icon_diablotin: :icon_diablotin: :icon_diablotin: (en plus je serais capable d'aimer ça..mmmmmmmmmmm)
    comme ca ?
    EDIT : zut grillé par verbal !
    par Mamat » 19 nov. 2009, 17:31
    HAAAAAAAAAAAAAAAAAAA................
    ho oui tappe moi kahriboonette............
    c'est toi la patronne maitresse!!!
  • gilles9020
    par gilles9020 » 19 nov. 2009, 18:27
    ok donc je viens de donner mon carbu a un nettoyage complet merci a vous
  • gilles9020
    par gilles9020 » 20 nov. 2009, 15:33
    bonjour a tous part ou je fait le remplissage de l'huile j'ai vidange et le filtre a huile il se trouve ou merci
    par KahRiboo » 20 nov. 2009, 15:41
    Après recherche d'image sur le net voici ce que je dirais :
    Derriere le cache rouge (trois vis) ==> filtre a huile
    Le bouchon vert ==> remplissage d'huile
    :a la tien
    par Mamat » 20 nov. 2009, 17:07
    moi je dis avec ça ci on a pas la palme d'or de la réactivité moi je change de forum.................................... :aplau: :aplau:
  • gilles9020
    par gilles9020 » 20 nov. 2009, 19:31
    merci et sur quel site tu as trouve ca car je ne trouve rien sur le manuel ou fiche technique merci encore
    par KahRiboo » 20 nov. 2009, 19:41
    Sur google image ^^
    J'ai juste cherché une image assez detaillée pour pouvoir reperer ce que tu cherchais... puis j'ai entouré ces zones et je l'ai posté ici :)
  • gilles9020
    par gilles9020 » 22 nov. 2009, 14:35
    bonjour a tous SOS j'ai fait nettoye le carbu je l'ai remonté j'ai fait la vidange d'huile et...... l'essence repart encore vers le filtre a air que faire ???????
    merci a tous :icon_pleure: :icon_pleure:
  • gilles9020
    par gilles9020 » 11 déc. 2009, 19:46
    re bonjour a tous j'ai achete un nouveau carbu et tout va bien sauf un petit reglage quand j'arrete la moto elle pete un coup ?
  • payne
    par payne » 11 déc. 2009, 20:14
    gilles9020 a écrit :re bonjour a tous j'ai achete un nouveau carbu et tout va bien sauf un petit reglage quand j'arrete la moto elle pete un coup ?
    capsule d'enrichissement d'effecteuse ?!?... mais sur un carbu neuf, ça fou les boules
    A la décélaration ça pète aussi ?
  • gilles9020
    par gilles9020 » 12 déc. 2009, 09:46
    non simplement quand je l'arrete?
    peux etre un ralenti trop elevé?
  • payne
    par payne » 12 déc. 2009, 13:06
    Oui, a combien est-il ?
  • gilles9020
    par gilles9020 » 12 déc. 2009, 19:37
    il n'y a pas de compte tour?
    mais ca peux etre ca ???
