[résolu] probleme demarreur sur honda xr 125
  • kartingman
    Moto : honda xr 125
    par kartingman » 15 juil. 2010, 15:10
    bonjour, j'ai un souci de demarreur, en effet, en appuyant sur le poussoir celui ci ne tourne pas mais on entend le relais, verif, la tension arrive bien au demarreur
    en appuyant sur le poussoir electrique, et que le demarreur ne tourne pas, il me suffit de donner un leger coup de manche de tournevis sur le demarreur pour que celui ci se mette a tourner et donc demarre le moteur
    je compte changer les charbons, mais la moto n'a que 7800 kms, cela me semble bizarre
    quelqu'un n'autait -il pas deja rencontré ce prob ?
    d'avance merci
    Dernière modification par klerete le 08 sept. 2010, 01:11, modifié 1 fois.
    Raison : Edition du titre [résolu]
    Re: probleme demarreur sur honda xr 125
    par dam56 » 15 juil. 2010, 17:09
    faux contact peut etre tous simplement comme tu dis qund tu tapes ça marche.
    par dainese17 » 15 juil. 2010, 18:37
    en principe c'est les charbons qui restent collés quand faut taper dessus
  • kartingman
    Moto : honda xr 125
    Re: (résolu)probleme demarreur sur honda xr 125
    par kartingman » 19 juil. 2010, 11:26
    bonjour, juste pour dire que j'ai changé un charbon ( seulement) car en demontant, il ne coulissé pas librement dans son logement ( petit coup d'arc ?) bref le neuf est en place, et depuis vendredi cela fonctionne correctement, ca fait du bien de retrouver une moto qui fonctionne normalement.....
    par Verbalinsurection » 19 juil. 2010, 11:37
    Cool :pouce:
    Merci pour ton retour ;-)
