[Résolu]Pb electrique sur mon svs
    paquito
    Moto : SVS 650 ANNEE 2000
    par paquito » 04 mars 2012, 10:23
    Permis en poche
    premiere moto raptriée a la maison par -5 degres c'etait deja du delire
    mais la la batterie ne charge plus.....(elle est neuve).......faut que je change le regulateur jevais pas m'amuser rentrera chaquefois de nuit sans lumiere au cul de la voiture de mon beau pere....je suis a la recherche de tuto pour faire la manip.... :coupdeboule:
    merci d'avance
    Dernière modification par dam56 le 02 avr. 2012, 18:52, modifié 2 fois.
    Raison : edité titre sujet
    Re: Pb electrique sur mon svs
    par dainese17 » 04 mars 2012, 13:39
    Pour changer une régulateur c'est tout simple , tu le débranches , retires les 2 vis qui servent à le fixer , tu le retires et opérations inverses pour placer le modele neuf .
    Voili voilou ...
    par Freedy » 04 mars 2012, 16:14
    Comment as-tu vérifié que c'était bien le régulateur qui était la cause de ton problème ?
    Tu dis que tu es obligé de rouler au cul de la voiture pour rentrer de nuit ? Ca veut dire que ton moteur fonctionne mais pas l'éclairage ? 8/
    creasy86
    Moto : Zx12R
    par creasy86 » 04 mars 2012, 17:59
    Quand le régulateur est HS la tension dans le circuit d'éclairage de la machine n'est plus de 15V max mais de 17-18 volt donc les ampoules ont tendances à griller très vite. Par contre de là à toutes les griller d'un coup... c'est bizarre.
    Le régulateur sur les SV et beaucoup d'autres motos est une pièce défaillante. Si tu as un SVS carbu, place ton régulateur dans l'ouïe dans le flanc sous la selle du pilote. Il prendra mieux l'air évitera de chauffer et donc de griller.
    Après tu as peut-être un fusible qui a grillé. :V:
    Kawasaki Ninja ZX12R
    paquito
    par paquito » 04 mars 2012, 18:04
    en fait j'ai calé sans raison (j'etai debrayé) et puis poussette controle avec un mecano.....la baterie ne recevais pas de courant (regulateur hs selon lui)....donc retour maison et la plus assez de jus pour rouler avec les feux.......j'ai tenté mais ca a coupé le moteur donc j'ai démaré aux calbes et rapatrié la moto sans feu avec tout juste assez de jus pour rouler... :pascontent1: :coupdeboule:
    un grand merci aux motard qui nous ont filé un coup de main a valence!!!!!
    a charge de revenche :a la tien
    pour les fusibles tout est ok :pouce:
    par contre le controle au multimetre du regulateur donne des valeurs bisares........ X(
    paquito
    par paquito » 04 mars 2012, 18:09
    ET JE SUIS UNE VRAIS QUICHE EN MECANIQUE ET EN ELEC......
    par Freedy » 04 mars 2012, 18:40
    paquito a écrit :par contre le controle au multimetre du regulateur donne des valeurs bisares........ X(
    C'est justement là où je voulais en venir, balance tes valeurs. :cote:
    paquito
    par paquito » 04 mars 2012, 20:12
    en fait le multi metre me donne 0000000 a quasi toutes les mesures
    direction l atelier
    paquito
    par paquito » 04 mars 2012, 23:04
    dan l'absolut meme moteur en marche la baterie ne recois rien....donc la messe est dite?
    creasy86
    Moto : Zx12R
    par creasy86 » 04 mars 2012, 23:32
    Met le le multimètre en mode voltmètre (20.) et prend les valeurs à ta batterie :
    -moteur éteint
    -moteur tournant au ralenti
    -moteur tournant à 5000t/min
    Le résultat doit être :
    - ~12,5V pour une batterie en bon état, 12V pour une batterie faiblarde et 11,5V ( et moins ) pour une batterie HS
    - ~13-14V au ralenti
    - ~16V max
    Diagnostic :
    - Batterie vérifiée
    - Si la tension reste la même moteur allumé et moteur éteint alternateur ne recharge plus la batterie
    - Si la tension monte vers 17-18V quand tu tournes la poignées des gaz ( ne pas avoir peur de tourner ) régulateur HS
    paquito a écrit :ET JE SUIS UNE VRAIS QUICHE EN MECANIQUE ET EN ELEC......
    On n'a pas dit ça, tu nous donnes des infos, on essaie de t'aider avec ce que tu nous dis.
    par Freedy » 04 mars 2012, 23:36
    Merci Creasy :-)
    paquito
    par paquito » 05 mars 2012, 09:00
    la baterie donnait a peine 10v moteur en marche
    et 4v demontee 40 km plus tard a la maison
    par Freedy » 06 mars 2012, 16:45
    2 choses :
    -> Batterie déchargée ou foutue (car 4V débranché, c'est comment dire... trop peu !)
    -> Alternateur qui ne fait plus son boulot (car 10V moteur tournant c'est trop peu)
    Le premier problème peut impliquer le second. Donc d'abord recharger la batterie. Si impossible, batterie foutue => remplacement
    Avec une batterie rechargée ou neuve, refaire le test des tensions moteur au ralenti ET moteur à 3000 ou 4000 tours.min et donner les 2 valeurs. On pourra alors savoir si l'alternateur est défaillant.
    Pour un info, si c'est le régulateur qui est grillé, la tension monte trop haut quand le moteur monte dans les tours. Ce qui ne semble pas être ton cas pour le moment...
    paquito
    par paquito » 06 mars 2012, 20:44
    ok merci
    les deux batterie son encharge lente pour test demain en fin de journnée
    paquito
    par paquito » 10 mars 2012, 14:42
    resultat des cousres
    deux batteries en charge
    et ca plafonne a 6,5 v
    je crois que les deux sont mortes
    meme la neuve
    paquito
    par paquito » 10 mars 2012, 20:16
    VERDICT
    BATTERIE OK
    MAIS LES VALEURS AU RALENTI DONNENT 17 VOIR 18 VOLTS
    REGULATEUR HS SI J AI BIEN COMPRIS
    paquito
    par paquito » 10 mars 2012, 20:17
    Un grand marci pour le coup de main
    paquito
    par paquito » 10 mars 2012, 21:26
    je voula dire merci!!!!!!!! :pouce:
    la ou c'est cool c'est que le gars qui m'a vendu le sv avais changé le regulateur y a six mois.....
    merci la garantie :moto:
    Il n'y a pas de bon pilotes.....mais que de vieux pilotes!!!!!
    creasy86
    Moto : Zx12R
    par creasy86 » 11 mars 2012, 00:11
    Le régulateur est mal ventilé sur les sv, met le plus à l'air trouve lui un place aérée et tu n'auras plus ce problème.
    Bonne route à toi.
    paquito
    par paquito » 11 mars 2012, 18:31
    MERCI
    Derniere question idiote
    les fait d'allumer les feux joue t-il sur le voltage transmis a la batterie par le regulateur? :oops:
    par Freedy » 12 mars 2012, 10:06
    paquito a écrit :VERDICT
    BATTERIE OK
    Toutafé !
    paquito a écrit :MERCI
    Non. En revanche, comme ça consomme l'énergie de la batterie, la tension mesurée chute. :-)
    paquito
    par paquito » 12 mars 2012, 10:47
    OK
    JE DOIS POSER LA MOTO AU GARAGE
    JE ROULE OU JE LA POSE SUR UNE REMORQUE
    SI JE ROULE JE VAIS TOUT CRAMER
    PUI JE ROULER SANS LE REGULATEUR
    QUELS SONT LES RIQUES
    et oui un motard debutant ca pose plein de question c'est pire qu'un gosse!!! :langue2:
    par Freedy » 12 mars 2012, 11:42
    Il y a un risque de tout cramer, car 18 Volts, c'est beaucoup plus que prévu.. :/
    L'idéal serait bien sûr un camion ou une remorque, pour ne pas aggraver son cas.
    paquito
    par paquito » 12 mars 2012, 12:04
    merci Freedy :a la tien
    creasy86
    Moto : Zx12R
    par creasy86 » 12 mars 2012, 12:16
    Ou acheter la pièce et la monter. Car c'est vraiment rien à faire. Tu trouvera surement un Tutoriel sur le forum SV Binano pour savoir comment faire.
    Et oui en plus même si tu ne fais pas cramer ta moto, tu risques de griller toutes les ampoules, ou pire des composant électriques indispensable, type CDI.
    V à toi.
    par klerete » 12 mars 2012, 12:39
    Oui y'a plein de tutos sur le forum binano :pouce:
    paquito
    par paquito » 12 mars 2012, 13:14
    Pour la depose et le repose pas de soucis maintenant je peux presque le faire avec les pieds.....
    reste juste a svoir si la piece passe en garantie....
    vivement ce week end on va enfin pouvoir rouler :vroum:
    paquito
    par paquito » 02 avr. 2012, 15:31
    regulateur ok
    suzette ronronne
    merci a tous
    par Freedy » 02 avr. 2012, 18:47
    Cool :-)
