probleme electrique
  • ViNc
    probleme electrique
    par ViNc » 11 juin 2004, 10:47
    Salut à tous
    J'ai vraiment pas de bol avec l'electricite que des galeres :-x
    En ce moment ma batterie se vide toute seule quand la moto est a l'arret, donc j'ai changé ma batterie mais ca continu
    J'ai donc retiré l'alarme et c pa ca
    C cool je me balade avec les pinces :-( :-(
    Alors tout conseil est le bien venu
    la poignée dans l'angle
    team b1
    par team b1 » 11 juin 2004, 11:24
    il fo que tu regarde si ton alternateur fonctionne enprennant la tension quand le moteur tourne ta decharge pourrais venir de lui sachant que tu tire sur la batterie en permanence avec les feux . (c juste une idée comme ça)
    recherche brollybabe rien que pour moi
    faut pas me contrarier je suis armé lol
    par ducable » 11 juin 2004, 13:17
    salut
    bon je suis pas plus douer que ca lol , mais j ai eu une fois un probleme et c etais le regulateur de tension , voit de ce coter , mais je pense pas vu qu elle se vide a l arret , il doit plutot y avoir qqu chose qui pompe le jus
  • ViNc
    par ViNc » 11 juin 2004, 18:06
    ouai ba merci pour ces premieres suggestions je fai me pencher de se coter
  • payne
    par payne » 09 avr. 2007, 11:53
    ou sinon tu démarre la meule , tu prend un mutlimètre , en mode voltmètre , tu posse les bout sur le + et - de ta batterie, tu accère un peu (2000 ou 3000 tr), la tension doit etre au alentour de 14/15 volt envrion , si elle est instable quel monte quel descend , ton réfulateur est hs !
  • titiben17
    Moto : 900 hornet !!
    par titiben17 » 09 avr. 2007, 11:53
    salut
    je vien d avoir ce problème sur mon hornet ( batterie et régulateur changé ) pour voir si c est ton régulateur vois si ta cosse ki est dessous est fondu si c est le cas il est mort !! (105 euros la piéce)
    fait attention aussi car ta batterie peut t explosé dans la jambe en roulant car elle chauffe dur !!!
    pour ma part j ai autre chose ki est arrivé aprés car elle est encore en rade :coupdeboule: :-x
    bon courage
    pour étre sur d avancé tourne la poigné dans le bon sens !!
    par Chris » 10 avr. 2007, 21:48
    ca date de Juin 2004 les mecs :lolol:
    Tokor
    par Tokor » 10 avr. 2007, 22:40
    chris a écrit :ca date de Juin 2004 les mecs :lolol:
    Peut-etre que c'est toujours pas réparé :eusa_think:
    :smiley_clown: :disco:
  • Tonton-71
    par Tonton-71 » 10 avr. 2007, 23:55
    :ah: :ah: :ah: :ah: :ah: :ah: :ah: :ah: :ah: :ah: :ah:
    par Bobleponge » 11 avr. 2007, 07:30
    :lolol: on a des archéologue sur le forum maintenant :lolol:
  • titiben17
    par titiben17 » 11 avr. 2007, 09:39
    si t as toujours les pinces avec toi controle si t as pas une meauvaise masse ou un court circuit c est ce que j avais sur la mienne (si ça doit se reproduire pour toi )
    par Bobleponge » 11 avr. 2007, 12:22
    L'a pô compris :whistling: :lolol:
    par BabySpeed » 11 avr. 2007, 13:24
    :whistling: :whistling: :whistling: :ah:
    Tokor
    par Tokor » 11 avr. 2007, 15:44
    Bobleponge a écrit :L'a pô compris :whistling: :lolol:
    C'est pas de sa faute :betm7:
    :boulet:
    :ola: :ooolala-sign: :sucette:
    :tusors:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités
